热分析仪
第1楼2005/11/13
请哪位高手给我答案,非常非常的感谢!!!!!!!!!!!!
第2楼2005/11/19
你应该说明你想测哪方面的特性。虽然热分析可以测氧化气氛下的某些特性,但燃烧是一个瞬间完成(样品量很少)。如果是连续燃烧,一般不适合用热分析仪器。
第3楼2005/11/23
热分析测的是固相和液相的反应,包括气固、气液反应,但完全气相的反应不能测。
第4楼2005/11/23
锥形量热仪可以吗?不确定
第5楼2005/12/26
如四楼所说,热燃烧仪一般只能测固态或者液态燃料的燃烧性能,而对于气态的混合物,通常采用气相色谱测出各种气体的摩尔比,然后采用已知气体的热焓进行计算的方法来得出结果。如果你已经知道你的气体是纯的物质可以直接去查物理化学热力学部分的燃烧焓就可以解决这个问题。如果是混合物,可以先做气相色谱,然后再计算。这是ASTM的气体热值计算方法,请参考。气体热值计算方法
第6楼2005/12/30
气体de真的比较难测呀
