热分析仪
tutm
第1楼2010/09/21
是指试验点和校正后的曲线相差不大,还是说校正后曲线较为光滑?一般校正应该是是指温度和热焓;如果说的是基线校正,那也不会光滑,只是补偿一下基线漂移。还有就是如果是试验点和校正后的曲线值相差不大为原则,通常这种差值为多少算是可以呢?不知你指的是哪项差值?
suliaocailiao
第2楼2010/09/25
温度校正后,耐驰的软件通过计算会出一个图形,这个图形上有条曲线,也就是校正后的值,这个校正后的值与我的实测值之间的差值就是我说的差值。
第3楼2010/09/25
从仪器来说,切线外推与基线交点温度值应该与标样标示熔点差值小于0.1度。
