【讨论】气体过滤器的作用!
气相色谱(GC)
  • 气相色谱的气体过滤器重要性强不强,我的ECD检测器没有过滤器也用了10多年了。大家是怎么认为的?
  • 雾非雾
    第1楼2010/08/26
    气体不纯影响更大的可能是毛细管柱。
  • 阿宝
    第2楼2010/08/26
    气体纯度不够的时候,检测器噪声也很大,基线很糟糕
    雾非雾(mcds) 发表:气体不纯影响更大的可能是毛细管柱。
  • 雾非雾
    第3楼2010/08/26
    那可能连两个九都不够的。
    阿宝(lpr20) 发表:气体纯度不够的时候,检测器噪声也很大,基线很糟糕
  • 独钓寒江雪
    第4楼2010/08/26
    非常重要~
    高精度的建议加装~
  • polymer
    第5楼2010/08/26
    气体不纯和什么柱子没有什么太大的关系。
    气体不纯影响的是检测器,造成背景信号太大,影响检测限。气体中不同的杂质对不同的检测器影响不同,要根据不同的检测器来确定安装什么样的过滤器,不同检测器对杂质的敏感度不同。一般有烃过滤器,氧过滤器,水过滤器,也有复合型的过滤器。
    先确定你的气体纯不纯,再确定你检测器的类型,决定安装什么过滤器。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:解释!
  • 阿宝
    第6楼2010/08/26
    除非是气体中含有氧,这玩意儿在高温下对柱子的固定液伤害较大。除此之外,主要是对检测信号有影响
    polymer(xiaozf) 发表:气体不纯和什么柱子没有什么太大的关系。
  • 阿宝
    第7楼2010/08/26
    如果楼主10多年没用过滤器且仪器状态保持的很好的话,不用也罢
  • chengjingbao
    第8楼2010/08/26
    如果气源很好的话,当然可以不用,但不是谁都有好气源的。
    我的色谱载气部分,有的就没用,因为我用的是自己生产的管道气,质量绝对有保证。有些气,不用肯定是不行的,譬如钢瓶,仔细观察每批次的钢瓶切换,就会有所发现。
    zxm-1980(zxm-1980) 发表: 气相色谱的气体过滤器重要性强不强,我的ECD检测器没有过滤器也用了10多年了。大家是怎么认为的?
  • qqqid
    第9楼2010/08/26
    楼主的ECD可能已经慢性中毒了,但症状还没有表现出来。
    就象一个人抽了十年的烟,身体受到了影响,但仍然可以正常生活一样。如果这个人从来不抽烟,身体应该更好。
  • 乐果
    第10楼2010/08/27
    4个9的用什么过滤器
