紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2010/08/26
完全滤掉可能不太容易。一般玻璃也有过滤紫外功能,不过可能效果不会很理想。聚酯胶片的过滤效果应该好一些,建议你找一些试试,无色透明的可口可乐聚酯瓶应该就有效。
cunvxiaolin
第2楼2010/08/31
我们是用滤光片把周围围了一圈……不知道可乐瓶就这效果,我真是个冤大头……
zwyu
第3楼2010/08/31
tutm老师说的可乐瓶只是权宜之计,长期使用可能耐热性方面不够。再说你说的“滤掉400以下的光”也只是很粗略的说法,如果有合适的已知光学参数的滤光片,效果肯定比可乐瓶好啊。
第4楼2010/09/01
那是当然啦,这只是先试一下的权宜之计,否则也不用生产专业滤光片了。投影用的聚酯片透光率曲线如下,大约0.15mm厚,可以圈上几层以下是做资料封面使用的聚氯乙烯透明胶片透光率曲线,厚度约0.2mm
cloudcn
第5楼2010/09/15
http://www.gxbl.cn/image/qx100.gif看看QB系列的光学玻璃能用不
叶子
第6楼2010/09/16
这个聚氯乙烯透明胶片应该行
ghcily
第7楼2010/09/16
可以用介质型短波通滤光片。
第8楼2010/09/16
百度了一下,这个好像是可以透过特定的短波长波段光有非常高的透过率而较长波段的光被反射和吸收吧
