【求助】有关标准溶液有效期的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问我们新买的标准溶液,有效期一般是多少啊?我知道要根据标液的浓度决定,可是像我们通过标液稀释的储备液,一般又能储存多久呢?
  • egaoyuan
    第1楼2010/08/26
    4摄氏度的恒温冰箱里存放的时间能长点(1个月左右)。
  • ldgfive
    第2楼2010/08/26
    应助工程师
    标准溶液应该有明确的有效期标注的
  • sunmei
    第3楼2010/08/26
    没有一个固定的固定期限。
  • coffee8
    第4楼2010/08/26
    新买的标准溶液证书上都有保质期
    自己配置的标准使用液一般1到2个月吧
  • coffee8
    第5楼2010/08/26
    有些特殊的元素 浓度比较低时 最好是现用现配!
  • 凨逝羽落
    第6楼2010/08/26
    单位自己稀释的钯标和金标能用半年不换
  • hza123
    第7楼2010/08/26
    标准物质都有证书的 都会注明有效期,如果是自己用色谱纯配的标准物质,最好每次都临配,不过如果有条件的话,封装在安瓶里,低温保存可以时间长很多,也可以自己做标准物质验收,看大概多少时间失效。
  • swh147
    第8楼2010/08/27
    新买的标准溶液证书上都有保质期
    自己配置的标准看方法有没有说明,一般不超过三个月当然还要注意放置条件
  • hww168
    第9楼2010/08/27
    我们自己配制的标准溶液一般用6个月没问题。
  • wdl158160
    第10楼2010/08/27
    我们这儿用一个月。
