直读光谱
wccd
第1楼2010/08/26
半小时——N小时,仪器进入稳定状态即可。
mlb2003
第2楼2010/08/27
一般情况打几个废点,看仪器稳定了就可以使用了!
wybwyb
第3楼2010/08/27
动态看控样分析值!随时可分析。真空及温度到了,表明分析条件具备。根据个人的经验,其实这个稳定过程应该在24小时或更长。臆测:光室,尤其真空光室内的狭缝相对位置、光栅、光电管的稳定,要有一定有时间的!
社区=冬季=
第4楼2010/09/02
是一开机就打还是预热10分钟后才打?
第5楼2010/09/03
我以前通常是先开机,然后去磨样,等磨好样回来,找一块以前的样品打几点看看仪器是否稳定,然后进行校准、测试!
&超&
第6楼2010/09/07
15分钟左右就可以了 最好打快标样看看激发点及数据就知道了
papasea
第7楼2010/09/10
开机后至少4个小时才能稳定现在都仪器都宣传15分钟半小时,其实只要温度真空到了哪家仪器都可以分析,但是要看稳定性呢。关机其实还会影响仪器寿命,建议不关。
xxh082
第8楼2010/09/12
打标样有点浪费,就打以前测过的样品。这样划算
taods
第9楼2010/09/17
热机停机了开机就可以用,冷机开机需要半小时以上。
jwxian
第10楼2010/09/24
我们是MAXx,温度到了29.7,红线没了,就表示预热好了
