气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/27
楼主是不是在调衰减?如果要对比反应液和产品的话,不要动检测器衰减
xiaoheng1506
第2楼2010/08/27
我的气相衰减是 0 我调的是量程 否则 量程是9时 得扎进好多反应液 产品峰才能出得较高 这时反应溶剂峰过载 很宽很宽
第3楼2010/08/27
是不是反应液浓度太小了?你可以把产品溶液的浓度稀释一下,使二者较为接近,再选一个合适的量程来测试
独钓寒江雪
第4楼2010/08/27
你两次进样量不一样?是第二次太少了?
第5楼2010/08/27
当然了还可以把反应液给浓缩一下,总之使二者浓度接近一些
第6楼2010/08/27
非常感谢我想问的意思是 反应液浓缩后GC谱图小的杂质较多 之前 反应液中控取样没看到这些小的杂质
第7楼2010/08/28
浓缩以后进样量增加了等于提高了灵敏度,杂质当然会增加啊
第8楼2010/08/28
没有浓缩前杂质小于仪器的检出险,所以谱图上看不到
第9楼2010/08/28
我觉得现在楼主的问题是反应液和产品中目标物的浓度不一样,并且差别较大,因此为了得到相同的信号值,需要用不同的衰减来检测,这样对比小的杂质比较困难,还是处理为二者的浓度相当为好。
第10楼2010/08/28
是怎么样分析反应液样品才好 必须得在溶剂浓缩前确定原料反应完了 小的杂质也不多
