phillyrin
第5楼2012/03/06
0.1是柱前压,
三个调节阀获得的真实流量需要用皂膜流量计测定。
liujianbo888
第6楼2012/03/06
[quote]原文由 jiaoqingzhou(jiaoqingzhou) 发表:本实验室有一台老的气相色谱,基本状况:
型号:福利9790,
色谱柱:毛细色谱柱,0.25ID
FID检测器
根据仪器附带的说明,一般我们使用
氮气总压0.3Mpa,氮气流速:32ml/min.这是在气路控制面板里可以读到的,
另外在仪器上方后面还有一个压力表显示0.1Mpa,有一个标有载气的调节阀可以调节压力。
附近还有其他三个调节阀:分流,尾吹,清洗。没有压力表只有调节阀。
问题是:这个显示0.1Mpa的压力表是做什么用的?可以从这个压力表的读数得到什么信息?是否可以算出隔垫吹扫流量或者尾吹流量?
看了说明书没找到这个压力表的相关介绍。求各位大侠给予指点。
毛细管柱前压压力表?
