气质联用(GCMS)
zyy4737
第1楼2010/08/27
衬管和进样垫,
阿宝
第2楼2010/08/27
那个物质是三苯基氧膦吗?这个东西一般是wittig反应的副产物楼主的样品是纯品还是?
kila
第3楼2010/08/27
不是三苯氧膦,Ph和磷之间多了个氧光靠一个谱库检索,也不能确认就是图示的分子
第4楼2010/08/27
进样衬管和Interface也可以排查一下,甚至衬管前的气路都有污染的可能性
wangheng06
第5楼2010/08/27
试剂的原因?
原天
第7楼2010/08/27
试一下是不是试剂的原因。我曾经做过,HPLC级的甲醇有杂质。换了HPLC级的本氯甲烷,没有那种杂质,不过在另一个位置却有。首先跑了一针空针,发现很干净。然后换了氯仿,就发现没了甲醇的,却又多一个杂峰。
深蓝
第8楼2010/08/28
衬管,隔垫都是岛津的。如果这两个有问题,那么不会就我一个人发现这个问题吧.
第9楼2010/08/28
名字好像就是这个吧。请问wittig是什么反应?发生在哪里?样品是各种各样的树脂提取液,还有空白液(乙醇:丙酮),标液(PBDEs)。
第10楼2010/08/28
我觉得不太可能是衬管。如果是衬管前气路污染还有可能。但是污染源来自哪里呢?载气??
第11楼2010/08/28
不是试剂原因。更换过不同厂家,该峰依然存在。
