分析化学
happy水中月
第1楼2010/08/27
这个发错地方了,给你转到分析化学版面,那里有人能帮到你
slyt2005
第2楼2010/08/27
有测定溶液波美度对应的该种类溶液的浓度,可以直接读数,不用查表了波美度与比重换算方法: 波美度= 144.3-(144.3/比重); 比重=144.3/(144.3-波美度) 对于比水轻的:比重=144.3/(144.3+波美度) 一般来说,波美比重计应在15.6度温度下测定,但平时实际使用的时候温度一般不会刚好符合标准,所以需要校正。一般来说,温度每相差1度,波美计则相差0.054度。温度高于标准时加,低则减。
