【求助】GC-MS谱图分析
  • chenp123456
    2010/08/27
气质联用(GCMS)
  • 请教各位下,我在做邻苯测试时遇到的情况,请帮忙看看样品中是不是含有DEHP,谱图如附件,谢谢!
  • symmacros
    第1楼2010/08/27
    样品中含有DEHP。
  • ruan651209
    第2楼2010/08/28
    楼主啥机型,响应有5E9,而且稀释后色谱图全变了样。
  • 原天
    第3楼2010/08/28
    图型变了。稀释后,时间对得上,但,11分钟多了个峰。
    我的机子曾经也有过这样。同一样品DEHP的位置偏了,后面我发现是我的机子的升温程序有问题。机子的升温速度达不到我设定的要求,有变动。时间产生了0。1分种的变动。
    你这样品是那种一个硅浣胶系的东西吗,整个图都是基材的峰,就算方法跑完了,那样品都还没回到基线。
  • wwz314
    第4楼2010/08/29
    有,保留时间一致,质谱图符合!
  • mattzhang
    第8楼2010/08/31
    兄弟啊你用的也是PE的GC-MS 啊 我也用的是PE的 我的EMAIL: congming_zhang@chicony3.com 可以交流一下
  • 不懂色谱
    第9楼2010/08/31
    居然有PE的GCMS?稀罕啊,PE的GCMS用户很少的。
  • chenp123456
    第10楼2010/09/03
    我用的就是PE的仪器,就是样品在没有稀释的情况下基线一直很高,样品是塑胶样品,我想是不是样品中的其他成分致使DEHP出峰时间变化的,还是仪器的问题。
