有水有渝
第1楼2010/08/28
是不是样品后有一个杂质峰被主成分峰包信没有完全分离?
lijin79833313
第2楼2010/08/28
跟前处理有关吧
liuyuan198815
第3楼2010/08/29
应该不会,以前都没有这样的情况,我只是上次换了根柱子,是新的,如果是我没装好有死体积的话,那对照品的也应该会有拖尾吧?
神圣左手
第4楼2010/08/30
建议减少进样量看看是否有改善,如果峰型变好,应该是样品溶剂强度太大所致
tongyufeng-1973
第5楼2010/08/30
多进几针,然后再观察一下,如果还是这样,就是样品前处理不好
第6楼2010/08/31
这个前处理很简单的,就是用甲醇超声提取下,过滤,取续滤液就可以了。。
第7楼2010/08/31
样品拖尾后再进的对照品也不拖尾吗?
第8楼2010/09/01
恩,是的,就这个样品拖尾,对照品什么时候都不拖尾
liuliuhui
第9楼2010/09/23
有两种情况:第一:样品不纯,可以更换流动相把两者分开第二:可以加酸调节峰形,有些物质呈酸性,加酸后可以防止酸游离
