有水有渝
第1楼2010/08/28
楼主把你的色谱条件说一下,还有样品的基质与溶剂。
lijin79833313
第2楼2010/08/28
偶然出现的话正常,可能跟信号输出有关系,如果一直飘,那就不对了,要检查
sunmei
第3楼2010/08/29
一直飘就一定有原因,可以停下来好好分析一下。
liuyuan198815
第4楼2010/08/29
等度洗脱,波长287,紫外检测器,N2000工作站,流动相甲醇:水:冰醋酸(48:52:1),分析当飞利肝宁片中水飞蓟宾的含量,样品用甲醇稀释
