液相色谱工作站自动化计算
  • 一直使用Agilent单机版,领导最近要求系统没做过就不让进样,一些项目进样前就要跑7、8个小时,有没有哪家的液相色谱工作站可以有以下功能?
    1.序列运行中自动计算连续几针的面积RSD,超出预定范围就停止序列。
    2.序列运行中自动计算某针的定量结果、塔板数等,超出预定范围就停止序列
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • moviehua
    第1楼2018/08/27
    应助工程师
    目前没有使用过这样的软件。
    第2楼2018/08/27
    好像没有这样的功能。
  • m3169744
    第3楼2018/08/27
    不知道你用的什么版本,Agilent液相工作站可以自动分析结果,也可以设定条件跳过不符合条件的样品的,这属于中高阶应用吧,可以咨询安家callcenter。
  • 夏天的雪
    第4楼2018/08/28
    没有用过这么高级的,感觉这些条件也不难实现,关键是有这样需求的客户多不多
    这些应该是高阶运行,还是咨询一下厂家
  • 有水有渝
    第5楼2018/08/28
    没有应用过这个功能,上班期间一般都会定时查看检测结果,过夜检测的就没有办法,只能第二天查看。这个中停的方法我认为应用更麻烦,因为只要中停了,后面没有测的就要全部重头开始,还是按序列走完,有问题的部分查找原因后复测。
  • p3293280
    第6楼2018/08/28
    现在规定我们前面的系统适应性没过,后面的样品就不让进样测试,管理要求成这样,所以领导想仪器来代替人工及时的终止出问题的序列
    有水有渝(xky0230699) 发表:没有应用过这个功能,上班期间一般都会定时查看检测结果,过夜检测的就没有办法,只能第二天查看。这个中停的方法我认为应用更麻烦,因为只要中停了,后面没有测的就要全部重头开始,还是按序列走完,有问题的部分查找原因后复测。
  • 夏天的雪
    第7楼2018/08/28
    即使停止了,后续的处理不是还是要人工进行吗
    p3293280(p3293280) 发表:现在规定我们前面的系统适应性没过,后面的样品就不让进样测试,管理要求成这样,所以领导想仪器来代替人工及时的终止出问题的序列
  • p3293280
    第8楼2018/08/28
    序列停了后面还是要重新做,领导意思是停了就不用产生不能用的样品数据,不停就会产生样品结果,某种意义上就预先看了样品结果,跟不做系统适应性就进个单针的预检验差不多了
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 即使停止了,后续的处理不是还是要人工进行吗
  • 有水有渝
    第9楼2018/08/29
    尽量找到这个原因加以解决,系统适应性一般都会在正式进样开始时即检测,中间过程部分系统适用性有问题,终止后续检测,从严格管理上来说我认为也没有问题。具体操作还是请教一下售后工程师吧。
  • xulinshou9742
    第10楼2019/01/30
    选择Agilent Openlab EZChrom工作站应该可以,序列中有“操作”列,选择"停止"时符合条件会中止序列。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
