【求助】请高手解答 华科仪-118W性硅酸根在线监测仪
  • chu1274090
    2010/08/28
其他仪器综合讨论
  • 我厂有台 华科仪 HK-118W型号的 硅酸根在线分析仪 近期发现在校准上出现了一些问题 线性化校准不是拉不开距离。不知道是不是硬件问题还是 哪方面的问题 正常数值应该是零点对应的是4000 然后40微克对应的是3800 100微克对应的3200 (随便问一下 100微克后面对应的3200是什么值呢 电位值??)
    近期我们初始化校准的时候 我分别用 校 零点 40 微克 100微克 后面对应的值 基本不变 大概为4700左右 仪表为光电比色类仪表 应该是 浓度越高比色皿的透光度越低 后面对应的“电位”值应该越低 而近期我们的仪表校准时是没有这个变化的 求 各位大侠指点一二。
  • silica
    第1楼2011/01/09
    楼主给出的图片中的数据应该不是实际标定过程的数据,而是类似于演示或说明书中的图片.只是有对菜单说明的意义,实际的数据不会这么整齐.
    " 电位值"实际上是经过(比尔-朗伯定律)对数处理的光度计数据,可以认为是电压,实际上相当与吸光度
    "后面对应的值 基本不变 大概为4700左右"说明显色液没有显色导致没有灵敏度,或者仪器的光度计饱和.
    属于比较容易处理的问题
