第1楼2003/10/30
标准曲线的基本概念如下,不管哪个行业只要用同一标准方法应该是一样的.
化学需氧量(简称CODcr)是在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量,它是水体中还原性物质存在量的指标。还原性物质以有机物为主,通常以化学需氧量(CODcr)作为衡量水体中有机物污染的综合指标,同时也是环境监测中的重要必测项目。它的基本原理是用标准物质(邻苯二甲酸氢钠)配制一系列标样,将已知浓度的标样放人消化液中消化,得出各标样的耗氧量。在COD-吸光度坐标系中(仪器法)用最小二乘法绘制出标 准曲线,将同时消解的未知浓度待测水样的吸光度测出后,即可在标准曲线上得出其待测的COD值。
第2楼2003/10/30
