水质检测
ghostermen
第1楼2010/08/28
里面全是硫酸,不冷却好就加很危险的!
sxtiansh1
第2楼2010/08/29
是这个原因吗?? 还有大侠别的看法吗/?
slyt2005
第3楼2010/08/29
就是为了安全
cjf06301
第4楼2010/08/29
能发个COD的作业指导书看看么
ldgfive
第5楼2010/08/30
应该是这样做的
sophaloki
第6楼2010/08/30
我觉得最好是冷却了之后在加水冲洗冷凝管,。因为锥形瓶里面含有硫酸,如果加水的应该还会放热,这样可能导致一些低沸点的物质挥发吧,这样结果更准确的!具体也不知道是因为这个!
chemistryren
第7楼2010/09/05
稍微冷却下就可以加水了。此外,COD可只烧一个小时,试剂用量均可减半。这样加水只须要45毫升。
yinwei
第8楼2010/09/06
回复的几个贴分析得都不错。一方面为了保证安全,沸腾着的浓硫酸加进水是很危险的,冷凝管壁上会有一部分回流过程中会发出的有机物,要用蒸馏水冲刷进三角瓶中,保证数据准确。在一方面,不把温度降下来到室温,在硫酸亚铁铵滴定过程中,温度不断下降,会影响滴定数据的平行性。
黑魔导
第9楼2010/09/06
做过试验吗?成功了吗?以前我也这么认为的,但是试验结果不是很令人满意,所以放弃了。
小H
第10楼2010/09/06
是要冷却的。不然下面的锥形瓶容易爆裂,里面酸流出来对实验柜台和电炉的腐蚀性就大了!还是小心为好!
