JOE HUI
第1楼2022/05/18
楼主,区别如下:
1.冲击式吸收瓶
这种吸收管有小型(装 5~10mL吸收液,采样流量为3.0L/min)和大型 (装50~100mL吸收液,采样流量为30L/min)两种规格,适宜采集气溶胶态物质,而不适于采集分子状污染物。
2.气泡吸收瓶
当空气通过管内的吸收液时,在气泡和液体的界面上,被测组分的分子由于溶解作用或化学反应很快地进人吸收液中,而气泡中间的分子则由于以单分子存在,运动速度很快,在浓度梯度存在的情况下,可迅速地扩散到气液界面上,因而整个气泡中的待测物质能很快地被吸收液吸收。
3多孔玻板吸收瓶
主要用于采集分 子状污染物,也可用于采集雾态气溶胶。这种吸收瓶将大气泡分散成许多小气泡,增大了气、液的接触面积,便于吸收,从而提高了采气效。
123
第2楼2022/05/18
气泡吸收管适合采集雾状气溶胶颗粒,因惯性作用被冲撞到瓶底部,再被瓶中吸收液阴留。多孔波板吸收管,气体样品通过多孔玻板,使其分散成极细的小气泡进入吸收液中,使雾状气溶胶一部分在通过多孔玻板时,被弯曲的孔道所阻留,然后被洗入吸收液中,一部分通过多也玻板后,开成很细小的气泡,被吸收液吸收,所以多也玻板吸收管不仅对气态和蒸气态污染物的吸收效率罗高,而且对与其共存的气溶胶也有很高的采样效率。冲击式吸收管(impinger)是大气采样仪器中的收集器。为液体吸收管的一种,主要用于采集(吸收)大气中的气态或蒸气态污染物,也可用于采集气溶胶状物质。一般冲击式对应大流量。
oscar_2007
第5楼2022/05/18
有标准可依的,不同的测试项目对应不同的采集吸收瓶,具体可参考标准HJ 194-2017 《环境空气质量手工监测技术规范》中第6部分。三种吸收方式差异性有:
1.冲击式吸收瓶
主要用于采集(吸收)大气中的气态或蒸气态污染物,也用于采集气溶胶状物质。
2.气泡吸收瓶
主要用于采集雾状气溶胶颗粒,因惯性作用被冲撞到瓶底部,再被瓶中吸收液阴留。
3.多孔玻板吸收瓶
气体样品通过多孔玻板,分散成极细的小气泡进入吸收液中,使雾状气溶胶一部分在通过多孔玻板时,被弯曲的孔道阻碍,被冲入吸收液中,一部分通过多孔玻板后,行成细小的气泡被吸收液吸收,所以这种吸收管不仅对气态和蒸气态污染物的吸收效率高,而且对其共存的气溶胶也高。
