电化学综合讨论
wxd007
第1楼2010/08/30
锁相放大器和频率响应分析仪都可以配合恒电位仪来做阻抗,只是锁相放大器的低频无法很低,而频率响应分析仪就可以做到很低,市场上的频率响应分析仪可以做到10uHz。你的实验是没有问题的,只是电极连接方式不一样而已,前面是3电极体系,后面是两电极体系。在你的实验中,主要的研究对象是氯化橡胶涂层,一般情况下你得到的阻抗曲线主要是涂层电容的曲线。更多的情况是将涂有涂层的样品放在溶液里来测的,这个需要采用专门的涂层测试池。
