ICP-MS
jiqimao
第1楼2006/06/06
是PrO 干扰,干扰比较严重。REE测定中必须扣除的两个干扰是 141PrO-157Gd,BaO-Eu
pisces_fei
第2楼2006/06/10
Gd是不太容易测准的,测试结果往往偏高。
hsinger
第3楼2006/06/12
我遇到的情况恰恰相反,Gd偏低,请问是什么原因?谢谢
rocbravery
第4楼2006/06/12
测的低了一个原因是溶样问题,不充分。再就可能是标准溶液问题了。
第5楼2006/06/13
同意楼上意见。最有可能是标准问题,溶样如果有问题应该整体偏低。也有可能标准溶液浓度本身没问题,但浓度配比有问题,Pr 浓度大大的高于Gd,因此在标准溶液中,Pr强烈干扰Gd,使得Gd 的实际强度大大偏高,从而使得样品浓度偏低。
