透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2010/08/29
没办法了。
无敌大冰冰
第2楼2010/08/30
我双喷的插班断了一次,我用AB胶沾上了。。后来双喷了几次,5%高锰酸钾酒精溶液的腐蚀影响,他又断了。。你说要是你直接泡里面会不会把AB胶融了。。。
beijingtem
第3楼2010/09/03
我知道用丙酮可以溶解AB胶,但是会不会损坏样品就不敢说了。
第4楼2010/09/03
固化良好的AB胶在丙酮里泡两天是不会有问题的。没试过更长的时间。
stallistic
第5楼2010/09/21
样品太厚?还是胶太厚?样品太厚直接磨,我一般都是磨光一面就粘环。胶太厚……额,你这也太厚了,不过应该没事吧,凹坑减薄直接看……
sendtony6
第6楼2010/09/22
1.去買便宜點的銅環吧~鉬環是用來做FIB試片用~沒有人會拿鉬環來黏試片2.黏上就黏上了~取下來也是沒救3.黏的時候請一次到位~黏上了~就不要再去移動(即使黏偏了)
第7楼2010/09/22
SORRRY~我眼花...請忽略第一點...
