透射电镜(TEM)
longwood
第1楼2012/07/06
STEM alignment 光斑是啥意思? Probe 在实空间?那个不是太重要,移到中心就可以了。点了diffraction 以后看到Ronchigram, 一定一把Ronchigram放到HAADF detector的中心,这个才是最重要的。
huaqiu
第2楼2012/07/06
非常感谢回复!Ronchigram 现在是放不到detector的中心,所以就要在关闭Differection下,通过调节光斑中心 ppx ppy等移动光斑。等那个光斑在中心之后,放进Detector后,那个光斑更本就不在中心了,没法HAADF的图像。我试了好几次都不行!
第3楼2012/07/06
衍射下diffraction shift 不工作了?移动到最大也还是进不了detector?
第4楼2012/07/06
老师不允许我在differation开启下移动光斑,问题是我关闭differenaction校正好了之后。打开differeaction 那个光斑又不在中心。所以得不到清晰的HAADF有的时候更本不能得到图像。
第5楼2012/07/07
实空间和倒空间是完全不一样的,必须要在diffraction模式下移动,你跟你老师谈谈?
