第1楼2005/11/14
对于1点,我想你应该去检查一下,气体的供给压力是否符合要求,如果符合,则有可能是由于气体供给的电磁阀有问题,而此可能给石墨管的寿命带来很大的影响,当然也有可能其他的原因,比如说连接管道有问题.如果排除以上原因,则需要向厂方说明原因,请他们帮助解决了.
对于2点,我想你是用峰面积来计算吸收值的.因此可能背景值过大而造成吸收值的不稳定.你可以用峰高来计算吸收值,但是用峰面积计算吸收值,曲线的线性范围会变小,一般在1个ppb左右.
对于3,是否可能是由于线条的颜色设置赞成的,如将线条的颜色设置为无色.如果不是这样,你可以将操作软件(原子吸收的)重新安装一次试试,可能会解决第三点.
另外如果你有了结果,请告诉我一下.
