热分析仪
第1楼2005/11/15
聚合物在温度不超过500的时候一般都使用铝坩锅的,没有问题,至于做溶液时候的特殊要求的话,我以前只作过一次油的,不过记得不是太清楚了,抱歉~~
第2楼2005/11/19
液体物质做DSC实验应该注意:如果坩埚加盖子,一定要在盖子上打孔。你的实验还应用惰性气氛,以免苯酚氧化出现杂峰。
第3楼2005/11/22
现在有专门用来做液体的铝坩埚,你可以试试看!!
第4楼2005/11/23
我对酚醛树脂聚合不是太了解,但我想有水的话使用普通的扎孔的坩埚测试,水在100C前挥发,会有个很大的吸热峰,严重地遮盖该区域的热效应。另外如果你的反应是在100C以上进行,又需要在溶液中进行(即不希望作为溶剂的水跑掉)的话,普通坩埚就无能为力了,一般的铝坩埚也可以密封压制,但通常承压能力低、100C以上密封效果不见得太好,你可以考虑使用专用的压力坩埚,或者使用高压DSC。
第5楼2007/05/23
做液体还是不要用普通坩埚,结果不敢认可,而且仪器也可能受污染!!
