序号 | 内容 | 招标方要求 | 投标人响应 | 指标类型 | ||||
生产厂商 | - | |||||||
设备型号 | - | |||||||
3.1 | 光谱范围:12,000 – 350 cm-1 (可扩展:27,000 – 15 cm-1),ASTM标准全光谱线性度:优于0.07%T。 | * | ||||||
3.2 | 分辨率:优于 0.1cm-1,连续可调。 | * | ||||||
3.3 | 信噪比:优于50,000:1,峰-峰值(1分钟扫描,4 cm-1)。 | * | ||||||
3.4 | 干涉仪:高级迈克尔逊式干涉仪,双立体镀金角镜,无需被动跟踪调整,光路永久准直,全镀金镜面。 | ☆ | ||||||
3.5 | 中、近红外谱区,光源及检测器自动切换,分束器为KBr分束器和CaF2分束器。 | * | ||||||
3.6 | 检测器:双检测器,分别对应于中红外的DLaTGS检测器和近红外区的InGaAs检测器。 | * | ||||||
3.7 | 2m加热合金气体池,温度不低于150℃、压力不低于2个大气压,且均可调控。配置KBr窗片和BaF2窗片各两对,温度控制器和维护工具各一件。 10cm玻璃气体池,配置KBr窗片和BaF2窗片各两对,含进气、出气阀各一件。 | ☆ | ||||||
3.8 | 提供外光源适配系统,外光源可直接利用仪器内部光源的光阑。 | * | ||||||
3.9 | 可变光程液体池,配置不同厚度的垫片二套,KBr窗片和BaF2窗片各二对。 |
3.10 | 系统扩展能力:多个等效的出/入射光光路接口。 | ☆ | ||||||
3.11 | 实时在线监控: | ☆ | ||||||
3.11.1 | 硬件实时在线诊断:连续在线监控所有光学部件、控制单元、执行机构及正在使用附件的工作状态;保证仪器始终处于最佳工作状态,测量谱图准确可靠。 | ☆ | ||||||
3.11.2 | 系统状态实时在线效验:内置标准物质,实时自动检测仪器的波长精度/准确度、吸收精度/准确度、信噪比实时监测。 | ☆ | ||||||
3.12 | 专用红外分析软件,包含混合样品定量分析软件包及常用图谱超过1万张。 | * |
