第5楼2005/11/15
1.通用电化学系统GPES使用说明
GPES(General Purpose Electrochemical System)是AUTOLAB电化学工作站所附带的一套控制、检测和分析软件,可提供约30种电化学测量方法,主要有:
Cyclic Voltammetry 循环伏安法;
Normal Pulse Voltammetry 常规脉冲伏安法;
Differential Pulse Voltammetry 差分脉冲伏安法;
Square Wave Voltammetry 方波法;
Chrono-Amperometry/Coulometry/Potentiometry 计时安培/库仑/电位法;
Steps and Sweeps阶跃和扫描;
Potentiometric Stripping Analysis 电位溶出分析;
AC Voltammetry 交流伏安法;
Pulsed Amperometric Detection 脉冲安培检测;
Linear Sweep Voltammetry 线性扫描伏安等。
第7楼2005/11/15
2.交流阻抗软件FRA使用说明
FRA (Frequency Response Analysis software) 频率响应分析软件是专用于控制和分析处理电化学频率响应(又称:交流阻抗)数据的软件;
可提供10Hz ~ 1 MHz全范围一次性测量,无需进行分段测量;
可全范围进行单个或多个正弦波测量;
可提供多种交流阻抗的测量方法,例如:
Frequency scan at a single potential常规的单电位下的频率扫描阻抗测量方法;
Potential scan with at each potential a frequency scan电位频率扫描;
Potentiostatic Time scan恒电位下的时间频率扫描;
Frequency scan at a single current单电流下的频率扫描;
Current scan, with at each current a frequency scan电流频率扫描;
Galvanostatic Time scan恒电流下的时间频率扫描。
可显示多种曲线形式,包括:Nyquist、Bode、Epsilon等;
可基于EQUIVCRT进行曲线的模拟和拟合;
在Nyquist图中找圆;
进行Kramers-Kronig试验。
