气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/31
二甲苯本身就是混合物,有邻,间,对位异构体存在,而且我看过一瓶优级纯的二甲苯,标签上说乙苯的含量是17%还是27%记不清楚了,反正是很大定量二甲苯只能定混合物的。
hontim
第2楼2010/08/31
高纯度对二甲苯(≥99.99%)的制备一般可得到的对二甲苯纯度低于99.9% ,但可通过重结晶进行精制:将一定量的待精制对二甲苯置于(-10 ± 10)℃的防爆冰箱中,当约有1/2 ~ 3/4 对二甲苯凝结时,将其取出,倾出液体部分(此过程约需5h) 。让凝结的对二甲苯再融化,并重复此重结晶操作。直至用气相色谱检查时,无杂质峰出现。
安平
第3楼2010/08/31
小口径的WAX可以分开的。
qqqid
第4楼2010/08/31
“进了一针二甲苯的色谱纯竟然出了四个峰”,说明分开了,四个峰是乙苯和三个二甲苯的异构体。配二甲苯的标准不能用一般的二甲苯试剂来配,色谱试剂也不行,要用三种单体标准溶液混合。
swiky920
第5楼2010/08/31
我知道啊,但是我要定量混合物的二甲苯我也得把二甲苯和乙苯分开吧。
s20082087
第6楼2010/08/31
我们用50m的DM-5MS非极性柱在程序升温过程中能把乙苯和二甲苯分开!
diamond
第7楼2010/08/31
分开干嘛,反正最后要加起来算得,把几个峰加起来算不就行了。
louis315
第8楼2010/08/31
我们测空气样品的时候用的是15m,0.32mm口径的DB-5,基本上能把乙苯和二甲苯分开,楼主可以参考下,谱图如下
aft041008
第9楼2010/09/01
非常接近的建议用长柱子,比如60的,效果会很好
moonboatyan
第10楼2010/09/01
你用WAX柱子试试,我们用这个很顺利
