原子吸收光谱(AAS)
sunmei
第1楼2010/08/30
到底取了几mL?
水星
第2楼2010/08/30
你不告诉我们去了多少?我们还真不知道是多少浓度?
ldgfive
第3楼2010/08/31
硝酸1mol/L=7.1mL硝酸稀释至100mL中
橘色黄昏
第4楼2010/09/04
这个发帖的,呵呵,发完之后也不看一下,最最关键的都漏了,不知道平时做实验是不是也会漏加什么溶液之类的
hljxlw
第5楼2010/09/07
是1ml 68~70%的硝酸 以蒸馏水定容至100ml
chemistryren
第6楼2010/09/12
这样的一般都叫做1%硝酸,体积/体积比。
arvid2007
第7楼2010/12/19
这样就是1%的硝酸,这么说是把68%-70%当做是体积比了,那也不是100%的硝酸,这样计算的误差挺大的。
第8楼2010/12/19
68~70%的硝酸就是100%的了,以这个为本源再配置其他浓度的
第9楼2010/12/19
浓度分摩尔浓度和体积浓度,这样的体积浓度是比较准确的啊
桌子下面少个八
第10楼2010/12/20
要看你配的硝酸是做什么用途。如果是用在滴定什么的肯定要用摩尔浓度来表示最准确,但是如果只是做标液的本底之类的用途的话一般就表示为1%硝酸,这是习惯说法。大家约定俗成的。
