【求助】岛津lc-2010a同一方法中变波长的问题
  • guoguoqiaoling
    2010/08/30
  • 我们两台相同配置的岛津lc-2010a 一台能够在方法中变波长 一台却不能 配置也一样 我们在方法中也设置了一样 为什么会结果不一样?
    是不是在设置方法中有什么参数是必须设置 而我们却没有没有注意到的?
  • 有水有渝
    第1楼2010/08/30
    到仪器的系统配置里看看是不是有一个开启双波长的选项
  • guoguoqiaoling
    第2楼2010/08/30
    这个我们试过了 如果一开始就是双波长那么这个方法就没有意义了
    想在前十分钟一个波长 后十分钟一个波长
    问题是一个机子可 一个机子不行
  • guoguoqiaoling
    第3楼2010/08/31
    今天试过了 用dmf 和乙酸乙酯的混合样做 一个样 发现能变波长 就是显示还是同一个波长
