第7楼2004/02/13
我不明白你的标准溶液指的是什么。我们现在在做的一个项目就是和全世界三千多个实验室在验证血铅的测定方法的准确性。我们的标准是全血标准,是由国外一个机构提供的,但是在这之前,我们曾经用这个标准和我们平常使用的标准(包括国内的牛血清标准以及平常检测用的水溶性标准比对,之间的差异是明显的。如果你的质控样品是好的话,建议最好重新做一下你的标准的最佳化和质控样的最佳化,我的猜测可能他们灰化和原子化的差异有点大了。至于标准品的浓度,如果你用的是国家标准物质中心买的标准溶液的话,这样的使用浓度是可以的,但是我的建议是不要用这个去定血铅的量。如果没有很好的血铅标准,最好用加标方法试一下。还有,你也可以在加标曲线上做个最佳化。我想这样可能比较好。
