【求助】马尔文的结果处理
颗粒度测量
  • 大家好,我刚刚接触马尔文不久,现在想想各位前辈请教一下马尔文结果处理的问题,我今天把结果的格式改变了一下结果电脑内所有以前保存的文档的结果都被修改了,请问我能不能把结果改成几种形式,例如文件夹1的结果是一种形式,文件夹2的是另一种形式,还是只能一改所有的结果就全改动了?如果可以的话,请把具体步骤详细说明一下,谢谢
  • mlb2003
    第1楼2010/08/31
    是说Pages下的格式么?
    yuelihua(yuelihua) 发表:大家好,我刚刚接触马尔文不久,现在想想各位前辈请教一下马尔文结果处理的问题,我今天把结果的格式改变了一下结果电脑内所有以前保存的文档的结果都被修改了,请问我能不能把结果改成几种形式,例如文件夹1的结果是一种形式,文件夹2的是另一种形式,还是只能一改所有的结果就全改动了?如果可以的话,请把具体步骤详细说明一下,谢谢
  • dzh2188
    第2楼2010/08/31
    楼主说的是报告格式吧(或者“分析结果”模式)?可以利用报告编辑器,调用原有的模板,另存一个文件名(比如自己的名字或者公司名称),然后修改成自己需要报告格式,保存;然后把自己的模板添加到工具栏(配置→视图/报告,打开对话框选择刚刚另存的文件名,打勾),即可。
