【原创】钨灯丝SEM的低加速电压图像
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 众所周知,SEM低加速电压条件下由于出射信号深度浅,可获得更多表面细节信息的图像。
    但钨灯丝扫描电镜随着加速电压值的减小,其分辨率明显降低,同时也可能由于探针束流的减小引起图像信噪比变差。
    因此,低加速电压图像质量的好坏更贴现了HI-SEM的性能优劣以及操作人水平的高低。
    下面发一些日立钨灯丝SEM低加速电压条件下的图像,抛砖引玉,欢迎讨论。
    1、电池粉末样品:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-huangtao0307加10积分,加2经验;加分理由:精彩,欢迎继续
  • golf
    第2楼2010/08/30
    顶一个
    钨灯丝拍成这样真的很不错了
    样品导电吗?喷过金吗?
  • 该帖子已被版主-huangtao0307加5积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • RoadCH
    第3楼2010/08/30
    3、太阳能电池表面图像
    主要元素是Si,加速电压越高,电子束穿透越深,图像越“朦胧”;加速电压越低,表面细节越多,形貌表现更“真实”
    Vacc. 15KV 图像倍率 X5000
    Vacc. 5KV 图像倍率 X5000
    Vacc. 3KV 图像倍率 X5000
  • RoadCH
    第4楼2010/08/30
    多孔纤维那个样品喷了少量Pt,其他两个样品没喷镀直接观察的。
    golf(golf) 发表:顶一个
    钨灯丝拍成这样真的很不错了
    样品导电吗?喷过金吗?
  • asahi42
    第5楼2010/08/30
    那个5kV放大20k倍的束流用了多少?
  • RoadCH
    第6楼2010/08/31
    低加速电压的图像仅仅是用来体现操作技巧吗?答案显然是否定的,低加速电压相对于高加速电压有许多更实际的应用优势。
    1、可以降低导电性不良样品的荷电现象。
    如【电池粉末样品】成分是LiFePO4,属于导电性不好的样品,在低加速电压下可以不喷金直接观察,不会出现放电现象。不喷金的优势在于节约成本和避免喷镀引起的形貌改变。
    2、可以减轻电子束辐照对样品的损伤。
    如【合成多孔纤维】,在高加速电压条件下很容易造成损伤。
    3、低加速电压条件下可以观察到样品的表面细节形貌。
    如【太阳能电池表面图像】,低加速电压条件下更利于表征表面细节形貌。
    4、低加速电压还有其他的优势,如提高EDX元素分析的空间分辨率等。
  • RoadCH
    第7楼2010/08/31
    Ip=15,也用10试过,图像稍暗,信噪比差点
    asahi42(asahi42) 发表:那个30k的束流用了多少?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 〓疯子哥〓
    第8楼2010/08/31
    roadch兄拍的很棒,特别是太阳能电池表面那个图很漂亮
  • RoadCH
    第9楼2010/08/31
    过奖了
    我见过很多电镜用户对所有样品都使用15KV~30KV的高加速电压,其实不少情况下低加速电压条件下可以获得更好的实验结果,希望上面的实验结果说明能给电镜操作者带来一些有益的启示。
    〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:roadch兄拍的很棒,特别是太阳能电池表面那个图很漂亮
  • linzq
    第10楼2010/08/31
    LZ做得十分的精彩。继续呀
