第1楼2005/11/15
很多時候建議在密閉體系內進行消解,同時我們作業時采用硝酸或者鹽酸的體系,必要時使用HF輔助,微波條件下,消解結果比較理想!
第2楼2005/12/06
叫他们在报告上附上前处理流程图是好办法,具我所知流程图只是给客户看的
具体咋做还要看,,成本,还有》》》》》
第8楼2005/12/22
EN1122只用来测塑料中的镉,这是目前唯一受到公认的方法.EPA3050B一般用来测塑料中的铅,但其方法是针对土壤淤泥的,SGS是这样的方法,SONY也是这样要求的,并写了处理过程.但是,3050需要耗时8个小时左右才可以将铅析出,因此,SGS是没有时间来做这个的,干脆加硫酸,快多了,就成了1122的方法了,会使铅沉淀,根本就不准确了.据说用了微波,但是,微波也有反应不完全之滤,不好观察,样品千差万别,根本无经验可资,很难采用.写上3052,都是哄人的.只有HG倒是3052最好了.
