ICP光谱
第1楼2005/11/14
加硫酸方便啊!铅低含量(十几个ppm)时,硫酸影响没那么显著!
第2楼2005/11/15
用微波塑料基本上都能消解完的,金属干扰是很大至于报告嘛,机密问题就不多说了
第3楼2006/09/15
哪位能把样品前处理所需要的东西提供一份清单,不胜感激!新建,没有经验,ICP ,GCMS,UV这都好解决,厂方都抢着来可是前处理也很头大,就是新建个实验室了
第4楼2006/09/15
都不知道你要什么ROHS仪器的样品前处理,需要的话联系我吧email:limengyao2008cn@yahoo.com.cnQQ:185298148
第5楼2006/09/15
塑料样品,需要冷冻粉碎机, 粉碎过程也很重要的, 很多人以为用了微波消解就不会有损失了,
第6楼2006/09/16
ICP溶解样品最好避免采用硫酸溶解样品
第7楼2006/09/18
是的,加硫酸会将溶液的粘度增大,雾化效果不好,影响发射强度,所以一般的ICP仪器分析是不建议加硫酸处理样品的.
第8楼2006/11/19
用微波消解确实很有效,一般的塑胶样品都可以溶掉。不过有些东西,如磁块就还是比较难溶的
第9楼2007/02/13
现在SGS也开始慢慢改了----以前的那种方法改成微波了---再说以前加硫酸的方法主要针对于Pb含量不高的物质(塑料等),如果含量高会改方法的
第10楼2007/02/13
本人曾做了好几个月的前处理--样品比较多也比较杂
