前处理综合讨论
a8775
第1楼2010/08/31
应该是不可以吧,同品种的乙醇是可以再用的,否则要进行检验,确保没有交叉污染也可以
雾非雾
第2楼2010/08/31
可能不行吧,在把酒精浓缩除去的同时,可能挥发油也有损失的。
hiei
第3楼2010/08/31
楼主是否可以考虑换一种低沸点的提取剂,乙醇沸点有些高,在旋蒸的时候可能挥发油也会随之挥发掉。
minky
第4楼2010/09/02
主要是考虑前面要加热促进提取,如果用低沸点的比如乙醚,挥发油还没有提取到,溶剂就蒸完了。我去借了一个挥发油提取器,还是用药典法提
yzh219921
第5楼2010/09/02
这个具体要看你提取的挥发油的沸点了,理论上是可以的。
liuliuhui
第6楼2010/09/22
可以回收利用
liu999999
第7楼2010/09/22
比较各种溶液沸点,看看是否可行。
