【求助】溴氰菊酯有两个峰?
  • 无限风光
    2010/08/31
农残检测
  • 溴氰菊酯是不是有两个峰的?
    两个峰在附近的?一大一小?
    标曲:0.05,0.1,0.2,0.3mg/L
    做了标曲,随着浓度的增加,大的峰越来越大。
    但小峰基本上是不变的。
  • 雾非雾
    第1楼2010/08/31
    溴氰菊酯的两个峰一般是加和来算。
  • 戈壁明珠
    第2楼2010/08/31
    溴氰菊酯是有同分异构体的,在气相的分析条件下可以看到两个峰。
  • coffee8
    第3楼2010/08/31
    既然是同分异构体 那为什么一个峰变大,另一个基本不变呢?
  • 乐果
    第4楼2010/09/01
    应该是一小一大吧,
  • 无限风光
    第5楼2010/09/01
    是一小一大。
    只是想不明白,为什么小的那个基本不变。
    zxm-1980(zxm-1980) 发表:应该是一小一大吧,
  • 乐果
    第6楼2010/09/01
    我觉得你可以只用大的定量,你可以做个试验看平行性,和回收率行不行,如果可以的话没有必要考虑小的,在定性是再看小的有没有来判断是不是。
    无限风光(doer3138) 发表:是一小一大。
    只是想不明白,为什么小的那个基本不变。
  • zlssz-1
    第7楼2010/09/01
    用大的定量,小峰基本上不变,不能参与定量分析
  • 雾非雾
    第8楼2010/09/01
    记得以前做气相时碰到过在做标准曲线时不同浓度的两个峰大小不一致的情况,加和是成比例的。
    只是想不明白,为什么小的那个基本不变。
  • 雾非雾
    第9楼2010/09/01
    一般都是加和算的。
    zlssz-1(zlssz-1) 发表:用大的定量,小峰基本上不变,不能参与定量分析
  • lchaoyue
    第10楼2013/05/03
    楼主,请教一个问题,做溴氰菊酯你们用的方法是什么?我做了好几次都没有做出来,用的是1701的柱子
