气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/08/31
酒石酸不能直接出峰,需衍生化。
fwonder
第2楼2010/08/31
能解释一下吗?为什么不出峰,怎么衍生化
阿宝
第3楼2010/08/31
可以酯化试试酒石酸 即2,3-二羟基丁二酸,极性应该比较大,直接检测出峰困难,还是衍生化试试
第4楼2010/08/31
试试甲酯化后用GCMS测定,或LC测定。另外含水量这么高的样品这么能直接进样GCMS呢?高含量的酒石酸可以用化学法或HPLC测定较好。
第5楼2010/09/01
香精样品里面有怀疑有酒石酸,含量估计也不会超过0.1%,含水的样品偶尔进一针不会有什么问题吧,我这里大概一个月有那么三五个样品含水的,对柱子影响不大.衍生处理麻烦了,还是直接用液相好了.谢谢各位的意见.今天查到一些资料,说酒石酸在质谱灯丝处会形成晶体之类的,导致不出峰.原理也没说明白,不知道怎么回事
第6楼2010/09/01
酒石酸还是直接用液相测好,方便。一方面酒石酸很难直接通过柱子流出来,它的沸点高,既是到达离子源也有形成结晶可能。
安平
第7楼2010/09/03
不适合气相分析。
