气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2017/05/16
最开始最好是按照标准方法的参数去测试
PAEs
第2楼2017/05/16
按照国标的要求做
symmacros
第3楼2017/05/16
请问是怎样的条件?
金刚弟弟
第4楼2017/05/16
HP-5MS的柱子,进样量2ul,进样口290,柱流速1.2,柱温箱40保存1min,30/min升到130保持1min,5/min升到250保持5min,5/min升到290保持8min,传输线290,全扫描。您能帮改改吗
bfm00
第5楼2017/05/16
hp-5的柱子40摄氏度是不是有点低了,我记得是60度吧。还有柱子对不对,40度开始的应该是极性柱吧
第6楼2017/05/16
谢谢,我就是在国标19648基础上改了一下,国标柱箱最高300度,我这里面装了两根柱子,有一根不能到300,我设成290可以吗
第7楼2017/05/16
好的,我改成60试试,我这个柱箱条件需要修改吗
第8楼2017/05/16
sdlzkw007
第10楼2017/05/16
柱温箱初始温度没有太大关系,而且HP-5MS的色谱柱的使用温度是-60到325(350)度;完全没有问题,质谱参数改用SIM方式才能够出峰,因为很多组分的灵敏度并不是很高,建议你采用10ug/ml的标准溶液SCAN方式尝试一下
有雨的夜
第11楼2017/05/17
有没有试过浓度稍高一点的?
