气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2010/09/01
质谱离子源的作用是将样品中的原子、分子电离成为离子,并使这些离子在离子光源系统的作用下会聚成有一定几何形状和一定能量的离子束,然后进入质量分析器被分离。
深蓝
第2楼2010/09/01
将气化的分子电离成离子碎片,排斥极加压后进入检测器分析。
凡心点点
第3楼2010/09/01
电离,聚集,送入质量分析器
zyy4737
第4楼2010/09/03
质谱离子源的作用是将样品中的原子、分子电离成为离子,然后在光学透镜及电压下聚焦穿过……,然后进入质量分析器被分离。
ghuman
第5楼2010/09/16
产生离子,以便进入质谱进行分析
2451504
第6楼2010/09/17
进入质量分析器才被分离?怎么理解?不是从柱端出来就已经分离好了的吗?
symmacros
第7楼2010/09/17
柱子只是分离不同的化合物,质量分析器是“分离”不同的离子。
死鬼
第8楼2010/09/17
不能说是分离,离子源的作用是把从色谱柱出来的物质利用高电压电离成分子离子及碎片离子,只有离子才会进入四级杆进行筛选!虽然70ev的电压很高,但是电离的效率还是非常之低的。不足0.1%。
第9楼2010/09/18
对,应该是筛选,这个词更贴切,也不导致误解。
第10楼2010/09/18
质量分析器的功能是将离子源产生的离子,按其质荷比m/z进行分离、检测,得到化合物特征质量信息。这段话摘自“色谱质谱联用技术”(盛龙升,苏焕华,郭丹滨 编著)一书。参考下面帖子的讨论:质谱基础问题问答3:什么是质量分析(过滤)器?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100905/2764349/
