气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/09/01
你这是从大一直往小偏,呈一致性的规律。系统性的问题。正常情况就像第一个那样,上下波动才对。看看进样系统是那个部件有问题。
fandidadi
第2楼2010/09/01
我本想大约是自动进样器的问题,但是曲线又非常的好,进样系统除了进样口还有什么呢?我想不到了。我先换掉进样器上用来卡针固针的部件。
study3322
第3楼2010/09/01
请问一般检测数据的,标准偏差,相对标准偏差,和不确定度在范围在多少之间是合理的啊?想学习一下!
第4楼2010/09/02
请问“一般检测数据”指的是什么?我只是最近做不确定度做到重复性,结果重复性这么差!最终的相对扩展不确定度却也不是很大,在16%上下。
cjn03302101
第5楼2010/09/02
是有点偏大啊
Harvey
第6楼2010/09/03
没觉得有多大啊,多多清洗柱子吧
第7楼2010/09/03
不会是柱子的问题吧?其实偏差是很大的,做QC总是偏30-40%的,也不知问题在哪。
瓜瓜
第8楼2010/09/03
RSD%在5%以内比较好.换根新进样针试试,衬管也换掉~你所用的溶剂是什么?如果黏度大的溶剂的话(如二氯甲烷)进样速率降一下还是那句话~用内标法的话会解决问题呵呵~
第9楼2010/09/06
溶剂是二氯甲烷。您说的进样速率降一下,是指进样针刺入的速率降还是进样针的推杆速率降?
第10楼2010/09/08
进样针的推杆速率
