elvisnoxug
第9楼2010/09/01
在作者的总结上添加些注释,如果觉得不妥,请删除。
实验总结:
1、 有些物质可能不用手性柱子也可以分离,所以先可以试一试例如HILIC这样的柱子,毕竟手性柱还是比较贵的,要是实验室有这样的柱子,先试一试也不费什么事情的。
楼主分开了一个小的东西,我觉得是非对映异构体的存在造成的,如果只有一对手性中心的话,非手性柱子是分不开的。所以这样的事情并不是每次都可以的。
2、 手性物质的分离柱子的选择还是比较重要的,分离的提高,换柱子比换流动相更快捷一些。
3、 一定要样品较为纯净,这样才能判断分离出来的是杂质,还是手性异构体。或者使用DAD的检测器。
有些时候杂质是很难避免的,关键是把消旋体的谱图做好,后面可以很好的对应。用DAD可以更直观。
4、 有时候向流动相中加酸或者碱,或者两种都加对分离会有一定的帮助。酸碱的量不能过大,不然对柱子的寿命会有影响。
酸碱是可以帮助分离,但是使用前最好向合成人员询问下,在酸碱情况下该手性化合物是否会发生消旋,这个很重要!!!要不,即便做成了很好的选择性,到头来也难发现问题的所在。
5、 向溶剂中加甲醇、叔丁醇会对分离有一定的改善。
这个会不会和样品的结构和溶解度更相关呢?
6、 温度也是一个关键因素,不妨将温度调高一些,这样可能有利于分离。
这是一条很好的建议!
7、 有时候加少量的水对峰型与一定的帮助,尤其对于强保留物质。但是这个要注重,除非你是在没招了才能这样做。因为水对柱子的寿命有很大的影响,(涂布的手性柱)以寿命换分离。
以上纯属个人愚见,如有冒犯,见谅!
pandora98
第10楼2010/09/01
