X射线衍射仪(XRD)
第1楼2005/11/16
用 jade5.0 程序
第2楼2005/11/26
对ICDD的卡片,确定结构和物相
第3楼2005/11/27
jade5.0
第4楼2006/06/21
通过XRD方法来鉴定样品中存在某种物相的过程称为定性相分析,鉴定的依据主要是衍射峰位与标准卡片上的衍射峰位的匹配度,一般来说,首先要看三条强线是否都匹配,然后再看标准谱线是不是在样品中都有对应的峰.如果标准谱线中有一条比较高的线在样品中根本没有对应的峰存在,可以说这种物相不存在.鉴定的第二个依据是样品谱的衍射强度与标准谱的强度是一对应.一般作为附加依据.
第5楼2006/06/24
请问 三强峰是什么?!首先确定三强峰对应是什么意思?
第6楼2006/06/24
三强峰就是X射线衍射图谱中强度最高的三个峰,在标定物相时,首先要确定试样的三强峰与该物相标样的三强峰是否一致,一般由强到弱依次比较,如果两个最强峰对应的2θ相差较大的话,就肯定不是这个物相了。
第7楼2006/06/27
建议你先看看《x射线衍射分析》了解一下原理,我上传这本书但一直上传不上,附件粘不上
第8楼2006/06/27
楼主,谢了!
第9楼2006/10/12
想得到XRD峰的峰位的数值,怎么分析做才能得到比较可靠的数据呢?好像不同的软件做出的结果不一样,而且精确度不高,只能得到小数点后两位,就算同一软件经过不同的平滑处理,精修,平滑次数等等,得到的峰位也都不一样,数据受人为处理影响太大,请教各位我应该怎样取舍啊?
第10楼2006/10/15
jade 5.0, 看看中文帮助吧。论坛里面有
