气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/01
更换到另一个检测器,排除一下是不是这个FID有问题。
fionateo
第2楼2010/09/01
图很怪,你把柱子取下来空跑看看FID的结果.
symmacros
第3楼2010/09/01
是不是检测器有点脏,或电磁干扰?
张驰有度
第4楼2010/09/01
应该是检测问题,可能检查一下.
乐果
第5楼2010/09/01
建议你把毛细柱检测器端切割一部分,可能是脏了。
第6楼2010/09/01
这样的情况可以重复出来吗?是不是偶尔出现一次?
felix126
第7楼2010/09/01
不是偶尔,每次走空样都这样。
第8楼2010/09/01
会不会是衬管脏了呢?
安平
第9楼2010/09/02
什么柱子? 有可能柱子载体脱落。 有可能检测器污染。 也有可能电器干扰。
bclz1001
第10楼2010/09/02
电器干扰可能性大
