气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/01
通常柱温箱需要降到室温附近才可以关机,主要是关机后载气关闭,柱子不通气的情况下高温对柱子伤害大进样口无所谓了,降到多少关都可以检测器只用过FID的,FID对关机温度好像没有过高的要求
qqqid
第2楼2010/09/01
我一般是柱箱降到50度,进样口和检测器大约80度就关机了,钢瓶上的减压阀关闭后载气还有压力,余气还可以走几十分钟,问题不大。
ypng
第3楼2010/09/01
我们一般是柱箱降到50度,进样口和检测器大约100度以下就关机,载气继续通几十分钟!
第4楼2010/09/01
如果仪器有电子流量控制的话,关机后气就断了,不过可以设置个延迟时间,就是关机后载气再通一段时间。
kaichequozhou
第5楼2010/09/01
柱温最好降到室温,有两点比较好用:1.如果是FID,根据厂家仪器的气路结构,关机后可以把尾吹关掉,把载气压力(柱前压)调小,保证柱子有载气通过,可延长载气通过柱子的时间2.关机后可使仪器后门、前面炉膛处于打开状态,以前一些老型号的仪器可能没有后门,那就只有靠风扇或者关机后的热传递了。
fionateo
第6楼2010/09/01
先降Oven temperature,再降injector, detector temperature,再关机.有些detector 最好不关机,例如ECD, 保持小量惰性气保护
雾非雾
第7楼2010/09/01
柱温降到室温很慢很慢,也很浪费时间,我们以前是降到70度就可以了,检测器和进样口80度以下就可以全部关机了。
liuxu860824
第8楼2010/09/01
柱温是一定要降下来的,降到室温,我们都是降到40度才关机的,否则柱子容易被氧化。检测器和进样口好像没特别要求,不过要拆卸的话一定要把温度降下来,容易烫伤不说,高温那些器件的螺纹啊什么的也容易坏掉。
apiqrli
第9楼2010/09/01
可以设置一个方法,我一般是柱箱降到40度,进样口和检测器大约105度就关机了,放在序列后面,样品进完了,仪器会自动关机。气瓶如果不是长期不用,不用管减压阀。
乐果
第10楼2010/09/01
不同的机器标准不一样,不是完全绝对的,一般好像都是在50-60左右就可以。
