JOE HUI
第2楼2024/10/23
楼主,可以使用阻抗分析仪来测量玻璃微珠的介电常数和介电损耗。具体方法如下:
1.制备均匀混合玻璃微珠的聚氨酯固体,分别制备不含玻璃微珠的聚氨酯基体、玻璃微珠质量分数不同的三组聚氨酯基体;
2.将制得的聚氨酯基体分别打磨成直径1cm、厚度为0.5-1mm的正方形薄片,要求薄片厚度均匀,然后将其喷金,喷金时间为两分钟;
3.使用阻抗分析仪(如安捷伦4294a)夹持喷金部位测量材料的电容值,测量出不含玻璃微珠的纯聚氨酯的介电常数以及玻璃微珠和聚氨酯两相复合材料的介电常数;
4.计算聚氨酯和玻璃微珠的两相复合材料的介电常数;根据电容计算公式及相关公式,可以得到介电常数的计算公式;
5.计算玻璃微珠的介电常数,将玻璃微珠和聚氨酯复合材料中的玻璃微珠看作在聚氨酯中均匀排列,即含有一个玻璃微珠的聚氨酯正方体是复合材料的基础单元,根据玻璃微珠的体积分数可以计算出这个基础单元的体积,再利用加权平方的方法计算出复合材料的电通密度d,进而求得玻璃微珠的介电常数,具体计算公式可参考相关资料。
