气质联用(GCMS)
logo蓝
第1楼2009/08/11
旋蒸压力多大?还有就是旋蒸水浴温度多高呢?如果这两个的条件合适的话,是不是问题出在旋转蒸发之后的转移过程上面了呢?试试在转移过程中超声一一分钟,用滴管移取,多淋洗几次后,看一下结果如何呢?
chenlihong
第2楼2009/08/12
我们的旋蒸压力差不多是0.04MPa,旋蒸水浴温度为60度,旋转之后通过漏斗转移到容量瓶中,旋蒸用的烧瓶有用正己烷冲洗2次,定容后过0.45微米的有机滤膜后上机.不知这个过程会不会有损失.我们现在最担心的是萃取效果不好,但也没法得到验证.
isee
第3楼2009/08/12
有钱买个快速溶剂萃取装置.
深蓝
第4楼2009/08/13
我们有这个,戴安的。温度180度,经常将萃取池卡在加热炉里面。烦恼不已......
第5楼2009/08/13
国标方法中要求用二氯甲烷萃取,采用温度为60-80度,我们采用64度,74度,回收率还是没有提升,此索式萃取装置与循环冷却水有相关吗,请问大家的冷却水方式?
它山之石
第6楼2009/08/13
不过层析柱看看。
yangjianping071
第7楼2009/08/13
我们就没有过层析柱无水乙醚萃取溶剂,水浴温度:50度,萃取时间6小时,水浴蒸干正己烷定容,但是回收率也是不高,低
diamond
第8楼2009/08/13
溶剂的关系,乙醚萃取能力比较弱,换成氯仿或者别的。
马克思的战友
第9楼2009/08/13
绝对是转移时损失造成。
