土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2011/01/17
一般是自然风干,要注意环境的干净
第2楼2011/01/17
如果着急测,你就用烘箱调低点温度烘。
wangna1986123
第3楼2011/01/17
像测含水量那个温度可不可以
第4楼2011/01/17
那个太高了 105度 很多东西都测不了了60以下应该没问题。
去年冬天
第5楼2011/01/17
温度过高会不会影响最终结果啊
第6楼2011/01/17
100%有,并且影响很大。
yuduoling
第7楼2011/01/17
自然风干的比较多
roseblown
第8楼2011/01/17
自然风干,如果急的话可以用低温烘干
juanbaby52
第9楼2011/01/18
自然烘干或者低温烘干
省部重点实验室
第10楼2011/01/18
用 干燥箱吧温度在55~~60°C 左右 就好\(^o^)/~ 当然 有吹风机的话 用大功率的吹风机 也可以( ⊙ o ⊙ )啊!
