原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2010/09/01
空白吸光值太高了,检查是否是试剂污染,或者是石墨进样系统污染了。
nier502
第2楼2010/09/01
是需要加改进剂的,空白高了,有各种原因的,包括器皿,试剂,石墨管,石墨锥等等
qianghua_ustc1
第3楼2010/09/01
空白高了,是有各种原因的,包括试剂纯度等。
初学者&九点虎
第4楼2010/09/01
空白太高了,是不是石墨管污染了
ldgfive
第5楼2010/09/02
先试试空烧,如果不行,就重新安装一次石墨管,可能是石墨管安装的位置不好。
Harrison
第6楼2010/09/02
lz把测试条件也贴出来看看;有可能是石墨管的问题
zh860717
第7楼2010/09/02
我们用石墨炉测铅有时候空白也很大,通常需要重新测定一次就会好一些,或者有可能是试剂或烧杯的污染,重新处理空白样品,可能会好一些的
yhlming
第8楼2010/09/03
这个非常不正常了,建议从三方面找原因:1。试剂、水有无污染2。仪器方法设定有没有问题3。仪器硬件有没有问题:石墨管、光路是不是正常
1366418111
第9楼2010/09/03
空烧,看看吸光度多少,如果很大,就是石墨管的问题。空烧正常,检查消化所用试剂(硝酸,高氯酸等)、水。试剂正常,可能是仪器的问题了。
duliwei19781211
第10楼2010/09/03
加样头有没有污染呢?普析990做铅精密度太差,给领导打报告要台进口仪器吧,
