原子吸收光谱(AAS)
2、升温程序,默认的。
3、进样是10微升稀释液+20微升样品/标液+5微升基改。基改也是仪器推荐条件里说的磷酸二氢氨和硝酸镁。4、低浓度标液和样品的出峰图。 5、高浓度标液和样品。6、标线数据,相关系数能达到三个9。但上面谱图就很明显的背景比镉的大很多,如果真的“吸收-背景”不是负数了么?这样的背景正常吗?如何解析这个背景图?铅的背景吸收很正常,这情况是针对镉的。
shadow_hlr
第1楼2012/07/17
一楼占用,呵呵~~~
马踏飞燕
第2楼2012/07/18
麻烦咨询一下,您的镉的升温程序是不是优化好的,以前我的背景高,就是程序优化不好导致的,程序优化好了,背景就下去了
第3楼2012/07/18
都是默认的程序,之前没留意到这背景问题,见曲线做得还好就没优化过。如果优化从哪入手?
秋月芙蓉
第4楼2012/07/18
是标液的背景高还是样品,具体又是什么样品呢
第5楼2012/07/19
我以前一直用耶拿仪器的默认程序,有时候做食品和水质感觉背景老高,最后自己用自动优化程序优化了一下,结果背景就直接特别低,样品峰就特别高,所以建议您优化一下自己的程序,会有意外的惊喜出现
第6楼2012/07/19
上面有贴样品和标液的图,高、低浓度的都有。样品和标液的背景都一样。
用心飞
第7楼2012/07/20
把基改去了,标液就没有那么高的背景了。磷酸二氢铵造成的。建议使用硝酸钯。
lotuslau
第8楼2012/07/22
没遇到过,太奇怪了
第9楼2012/07/22
转至PE AAS版面讨论吧
逆天
第10楼2012/07/22
试试用Pd盐作基改吧,灰化温度和原子化温度都提高,峰形就漂亮了,背景也小了
