水质检测
jianpingzheng
第1楼2010/09/01
你用什么方法?滴定法?重铬酸钾浓度?如果用滴定法:COD如此低的浓度,重铬酸钾浓度应该使用低浓度的,相应的硫酸亚铁铵也要降低浓度,否则差一滴结果数值就能差很多。另外滴定终点快到时,先用洗瓶冲洗器壁,摇匀,如果还没有达到终点,要控制液滴以免滴定过度。每滴一个样品,硫酸亚铁铵标液都要从滴定管的满刻度开始滴定,消除误差。如果已经按照上述方法操作,则可能是水样的问题。
xfs1983
第2楼2010/09/01
可能有两个原因,1.污水样品没有混合均匀导致平行样结果有差异。 2.定量吸取重铬酸钾标准液时,两次的吸取量有差别导致结果有差异。污水中COD滴定是个反滴定实验,重铬酸钾吸取量对实验结果影响很大。
第4楼2010/09/01
朋友,样品浓度这么低了,样品不均匀的可能性很小哦,呵呵
huaibeijiayuan
第5楼2010/09/02
COD数值这么低,增加样品量不要稀释
yinwei
第6楼2010/09/02
当COD浓度比较小时,方法的本身相对标准偏差就比较大。测定COD时,当浓度小于50mg/L的情况,要用0.025mol/L的重铬酸钾氧化,用0.01mol/L的硫酸亚铁铵来滴定,如果样品量比较多,可以取50.0mL的水样测定,这样做的话相对标准差会小一些。对于悬浮物比较多的水样来说,由于固体颗粒的分散不会象液体那么均匀,两次摇动的情况不一样也会影响测定结果。
19961207
第7楼2010/09/02
谢谢各位高手解答,我再注意各项操作事项,看看结果如何.
wxwupengxu
第8楼2010/09/03
根据COD的浓度来决定,据我估计你是吸取试剂的量不均匀导致的,因为吸取液体要是差1毫升就会导致最后结果相差2--3,这事我经历过的。
水星
第9楼2010/09/03
极度不支持2#3#的说法
第10楼2010/09/03
你的空白做不做平行,空白平行的如何?
lamyoung
第11楼2010/09/03
想问楼主用于滴定的硫酸亚铁铵,装进滴定管前有没有曝露在空气中?如果你一个是从瓶中马上装进去,一个是没封口放空气中一段时间再装进滴定管.可能硫酸亚铁铵尝试就会发生小小改变.重铬酸钾比较稳定,只要移取量一致,就不太会影响.
